Установка окон играет чрезвычайно важную роль в обеспечении их качественной и долговечной эксплуатации. Даже самые лучшие пластиковые окна, изготовленные из высококачественных профильных систем и эффективных стеклопакетов, при неграмотной установке или использовании некачественных монтажных материалов, могут утратить многие свои важные свойства, а то и вовсе превратиться в брак.
По оценке технических специалистов, почти 80% рекламаций, связанных с некачественным функционированием пластиковых окон, были вызваны именно нарушением правил монтажа или использованием некачественных изоляционных и монтажных материалов. При этом значительно ухудшаласьгерметичность конструкции оконных монтажных швов, их способность принимать на себя температурные и деформационные воздействия, что, в свою очередь, оказывало негативное воздействие на тепло- и звукоизолирующие свойства пластикового окна.
Поскольку качественная установка окон и правильный подбор монтажных материалов, соответствующих условиям эксплуатации и конструкции конкретного стенового проёма, настолько важны, установку окон должны производить только профессионалы, прошедшие специальную подготовку.
Чтобы пластиковые окна служили долго и не давали повода для претензий, произведённая установка окон должна соответствовать принятому в Украине Государственному национальному стандарту, закреплённому в ДСТУ Б.В.2.6-79:2009 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия».
Этим нормативным документом регламентируются технологии применения систем уплотнения строительных стыков изоляционными материалами, а также технические требования к подготовке оконного проёма перед установкой окна, креплению окна к стене, к конструированию монтажного шва, его паро-и гидроизоляции, к используемым материалам.
ДСТУ также определяет ответственность компании, которой произведена установка окон: гарантийный срок на монтажный шов устанавливается в заключенном договоре между исполнителем работ и заказчиком, но должен составлять не меньше 3 лет с даты подписания акта сдачи-приёмки работ (п. 10.2 ДСТУ Б.В.2.6-79:2009). При этом гарантийный срок эксплуатации монтажного шва составляет не менее 20 лет (п. 10.3).
Компания ГАЗДА® Экосберегающие окна производит установку окон на высоком качественном уровне, соответствующем требованиям ДСТУ, а также с учётом эксплуатационных и климатических особенностей каждого объекта. Установка окон производится бригадами специалистов, прошедшими обучение в Академии REHAU, с применением надёжных крепёжных и изоляционных материалов.
23 октября 2013
Установка окон в соответствии с ДСТУ
Источник: ГАЗДА - энергосберегающие окна
